Кратковременное срабатывание реле при включении питании ардуино
ledom
Возникла проблема при подключении реле к ардуино ( реле с напряжением управления 5 вольт, переключается уровнем "0" ).
Питание беру с ардуины соответственно подключив: Vcc на +5 ардуины, и соеденяю земли. Управление реле - пин IN подключаю к 7 пину ардуины.
Т.е изначально для разомкнутого состояния реле на пине упраления 7 должна быть "1".
Использую код:
    pinMode(rele, OUTPUT);
    digitalWrite(rele, HIGH);
А для переключения реле должен быть низкий уровень:
digitalWrite(rele, LOW);
Проблема в следющем: при подаче питания (включении ардуины) происходит кратковременное срабатывание реле.
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему?
Были варианты подавать питание на реле с пина арудины, на котором выставлять +5 только после установления "1" на выводе 7 (выводе управления).  Но такая схема не дала результатов, так как не хватает напряжения для срабатывания реле.
leshak
Строкой 4-ре, вы устанавливаете нужный уровень. Но, к сожалению, проходит какое-то время между включением ардуины и тем когда эта строка выполнится (пока отработает бутлоадер и т.п.). А, по умолчанию, на выходах ноль. Вот оно и успевает "клацнуть".
Варианты выхода:
1. Брать другое реле, которое управляется логическое единицей, а не нулем.
2. Использовать внешний подтягивающий резстор. То есть между пином rele и питанием поставить вкорячить резистор номинало побольше (10k-20K).
3. Химичить какой-то "инвертер", который будет 0 превращат в единицу, а 1-цу в ноль.
IMHO самый простой - второй вариант.
toc
поменяйте местами две строки в методе setup.
желательно подключать реле к МК через транзистор, иначе может сгореть пин.
ledom
Спасибо, сейчас попробую второй вариант.
Но не совсем понимаю, как подтянув мой пин rele к +5, я получу "0"  на пине IN реле при  сотсоянии LOW ?
leshak
toc пишет:
поменяйте местами в setup две строки.
По умолчанию, все выходы в Z-состоянии. То есть могут ловить любые наводки из эфира. А это значит, что даже если смена строк поможет, то это "просто повезло". И "прощелки", все равно могут потом позникать если где-то в этот момент включится холодильник, волновка и т.п.  Лучше, все-таки, гарантированно его притянуть к питанию.
toc пишет:
Судя по " Vcc на +5 ардуины, и соеденяю земли. Управление реле - пин IN" - это не голое реле, а модуль реле уже содержащий упоминаемую вами обвязку, а значит "самому ее добавлять" не нужно.
ledom
Простите сразу не уточнил, я подключаю не напрямую реле, а  маленький "реле-шилд" на одно реле.
Строки менял местами, результат прежний.
leshak
ledom пишет:
Да очень просто :)  Как работает любой подтягивающий резистор.
У вас получится "делитель напряжения".
http://bsvi.ru/kalkulyator-delitelya-na-rezistorax/
Седьмой пин это GND с этой схемы (R2=0). Vout - то что пошло на реле. R1=20K, R2=0
Когда на на седьмой пин податие HIGH, то у вас c пина, просто пойдет 5v на IN реле. Через R1 ток вообще идти не будет, так как с обоих сторон у него 5v.
А когда вы дадите LOW. То есть 7-мой пин станет землей как на схеме, то у вас выйдет
Нижнее плечо 0 килоом.
Что естественно пересилит слабенький ток из R1 - 250uA
Эти 250uA - потери. Расплата за потяжку. Но, как видите - довольно маленькие.
Если этого не хватит что-бы удержать реле в выключенном состоянии, то прийдется уменьшать номинал резистора. Но тогда потери будут больше.
leshak
Вот, можете почитать
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ustrojstvo-i-rabota-portov-vvoda-vyvoda.html
Там внизу есть коммикс-картинки, для объяснения идеи подтягивающиго резистора.
Пообщем считайте его такое "слабой пружинкой", которая подтягивает выход к питанию, что-бы он не "болтался", до тех пор пока мы "по серьезному" не дадим на него питания digitalWrite. А когда digitalWrite(.., LOW) - он просто пересилит эту пружинку.
leshak
И наверное, совет от toc тоже имеет смысл применить. То есть нужен и резитор и digitalWrite делать до переключение portMode
Michal
Michal аватар
попробуйте подтянуть базу транзистора к питанию(если pnp)
ledom
Попробовал вариант  от leshak с подтягивающим резистором, номиналы брал 22 кОм, 10 кОм, 1кОм, но результат так и не получил, все равно есть кратковременно клац...(
Michal
Michal аватар
Вашу схему и программу в студию  :)
triada13
Уважаемый  leshak, а что это у вас за программа скрин которой вы засветили в посте №6?
leshak
Ну вообщем, вариант от Michal это тот же самый вариант.
Может вы нарисуете схему, как вы, в итоге, поняли мое текстовое описание. Что куда вы подключили?
Если подтянуть резистором (все, верно меньше 1K - не нужно пробовать), но при этом залить "пустой скетч"
void setup(){
void loop(){
"Клац", при включении, наблюдается?
ledom
Спасибо всем за помощь) так не ожиданно все помогают)
могу нарисовать но думаю все делаю верно. Резистор включал не посредственно на клемы реле между IN и Vcc.
Попробовал с "пустым скетчем" - клацанья нет!!!!
Написал в цикле включение выключение каждые 5 сек через delay, так же клацанья при подаче питания нет!!!
буду разбираться с основным скетчем, выкладывать его считаю не целесообразно, много кода, может местами и некорректного но исправно работающего до этого с подключенным к управляющему выводу ардуино вместо реле светодиода.
leshak
triada13 пишет:
Программа называется "вы не ходили по ссылке из предыдущего поста"  (№5) ;)
Это скриншот не программы, а сайта.
Из программ, которые умеют делать то же самое я пользую ElectroDroid - Приложения на Google Play на планшете  (правда я пользую его скорее как справочник маркировки резисторов, но это он тоже умеет).
Но вообщем-то, расчитать делитель не сложно и без всяких програм, обычным калькулятором. Напряжение падает в той же пропорции, что и соотношение R1/R2 Делитель напряжения — Википедия Формула не сложна Uout=U*R2/(R1+R2)
leshak
ledom пишет:
Ну значит "железную" проблему вы решили. Теперь уже в логика копайтесь.
Натыкайте по коду, там где включаете/выключаете реле что-то типа
Serial.print(millis()); Serial.println(": src 1: ON");
и
Serial.print(millis()); Serial.println(": src 3: OFF");
И смотрите по логу где у вас выскакивает включение-нежданчик.
Michal
Michal аватар
м/б дело в бибилотеке ардуиновской... щас нет возможности посмотреть что поумолчанию выставленно на выходах..наверно там ноль на старте, а при включении, когда вы настравиваете порт из-за долгой отработки двух команд релюха успевает сработать...
как вариант переделать блок реле на срабатывание по "1", ну или как советовали, запустить через инвертор...
и да светодиод не показатель правильной работы... осцилоскопер в помощь :)
ledom
Выше я писал, что проверил с пустым скетчем, но проверил то я на другой плате, написав такой скетч:
int rele = 0;
void setup(){
void loop(){
а сейчас решил в своем скетче сделать пустым цикл,  но определяя все переменные,  в итоге у меня реле сразу включается, т.е на пине управления устанавливается "0". буду искать дальше проблему...
кстати если это имеет значение, то у меня пин управления 0.
Michal
Michal аватар
вообщето порты сначала настравивают, а потом ими дергают... а то так можно и плохо ему сделать
попробуйте настраивать порты не  спомощью pinMode:
DDRx |= <маска для порта> "1" значит вывод
PORTx |=<маска > "1" в соответствующем бите для вашей ножки
только по схеме гляньте к какому порту реальному на МК подключено реле
ledom
не совсем понимаю, что нужно написать (
подскажите пожалуйста.
управляющий пин реле пдключен к 0 пину ардуины.
что охначает маска для порта? что там нужно написать имя перменной которая используется для обозначения вывода? (по типу int led  = 0;  идальше везде пишем обращение к выводу как led.)
leshak
Да не, "плохо" ему от этого не будет. От того что вначале дернули, а потому уже pinMode включили. Ну включится из-за этого, вначале, на микросекунду, внутренний подттягивающий, ну и что? Зато, как раз, избежим LOW в момент переключения pinMode
А вот то что он rele = 0 - это может играть рояль. Пины 0,1 - лучше вообще никогда не использовать. На них Serial висит. Так что "дергать вам пин 0" может еще сам компьютер. И если этот пин в этот момент поставлен в Output, то проблемы могут быть от "скетчи не заливаются", до "карачун ему пришел".
leshak
Я вот счас специально потестил
void setup(){
  digitalWrite(13,HIGH);
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
Вполне нормально зажигает светик (то есть, в итоге HIGH на пине устанавлиается).
Так что не замудрятей, пока, с масками. Просто смените пин, на что-то отличное от 0 или 1
ledom
leshak пишет:
Понял, спасибо,  попробую пересесть на другую ногу.
leshak пишет:
очень плохо? или это очень плохо уже случилось?
leshak
ledom пишет:
Ну если бы он угорел и не работал как вход - вы бы об этом уже знали. У вас-бы скетчи не заливались (на разве что у вас плата Leonardo).
Проверить угорел ли он как выход - начать давать на него HIGH/LOW и смотреть тестером происходит ли переключение 5v/0v (но тут опять-таки, возникает риск добить его).
Но не вижу особого смысла. Если скетчи заливаются - просто забудте про него :)  Как вход - рабоает, как выход - а не нужно ;)
ledom
Пересел на пин 19 и все, все заработало))))
ОГРОМНАЯ благодарность всем кто откликнулся)
пол дня убил на это, на форуме зарегился, хорошие люди тут собрались, еще раз спасибо!!!!!
есть ли тут система благодарности, плюсанул бы?
и подскажите пожалуйста, что это за баллы в профиле пишут?
leshak
ledom пишет:
На самом деле 80% того что вам охотно отвечали является то что вы вопросы внятно задавали :) Ваша собственная заслуга.
И не ленились проверять советы.
Если бы вы назвали тему "помогите новичку", а в ней спросили бы "как мигать диодом без делай" или "как прочитать число из сериал", а потом еще начали возмущатся на "посылание в поиск" и рассказывать как нужно отвечать на вопросы - вас ждал бы совсем другой танец ;)
ledom пишет:
есть ли тут систем благодарности, плюсанул бы?
Давно не заходил. Раньше балы в профиле - это было просто количество сообщений. Но явно был какое-то апдейт движка.  Вот вижу, что возле каждого сообщения еще появились стрелочки вверх/вниз. Думаю это что-то типа youtub-бовского like или маркировать "полезный совет". Но на что они влияют и где виден их результат - для самого загадка :)
ledom
leshak, спасибо Вам горомное)
раньше когда сталкивался с проблемами читал этот форум, но регится надобности пока не было)
еще есть вопрос, может кто знает, какие транзиторы и диоды используются в таких реле шилдах:
шилд с 12 вольтовыми реле.
Michal
Michal аватар
та чо нить типа 8550 или 8050(они разного типа) только в Smd упаковке, а диоды обынчые 1n4148, ну и оптрон стандарт pc817
недавно тема была про блок реле, там крупным планом есть фотка, все номиналы видны
MaksMS
Логично ,прыгало на 0 пине из-за того что где-то есть строчка иницилизации сериал порта Serial.begin()  и/или работа с ним.Тут или убрать все строки ,ипользующие последовательный порт или переделать на другой свободный пин.Возможно в библиотеках есть обращение к нему для дебага..
