ESP8266, ESP32 автоматическое подключение к разным WIFI сетям
ua6em
ua6em аватар
Вопрос простой, кто и как реализует задачу автоматического подключения к разным WiFi cетям (по логину, паролю) при перемещении девайса. Скан сетей, проверка Точек по имени, определение и выбор точки с наибольшей силой сигнала?
BOOM
BOOM аватар
Не могу сказать за esp32, но дома две точки WiFi и на даче три. Решил тему вышеописанную просто. Одинаково назвал все точки доступа. Задал одинаковые имя и пароль. Я не знаю как это работает, но работает отлично и стабильно. Где бы я не находился с планшетом в зоне доступа любой из точек - все подключается и работает. Есть ещё репитеры WiFi, но они (вроде бы) по тому же принципу работают.
Или я не про то подумал?
ua6em
ua6em аватар
можно и так, но если нет возможности переименования, то интересует, кто и как эту проблему решал
У меня тоже так, все роутеры с одним и тем же ssid и паролем
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
это не наш метод, так что буду решать задачу далее, думал, может уже кто озадачился и сделал давно
Видится, набить и далее сравнивать имя и скан_имя:
char * ssid[] = {"NODE1","NODE2","NODE3"};         // your network SSID (name)
char * password[] = {"pass1","pass2","pass3"};     // your network key
Прямое сравнение компилируется но не работает, как надо правильно?
 if(WiFi.SSID(j) == ssid[i])
xDriver
xDriver аватар
strcmp
ua6em пишет:
так ты сравниваешь не саму строку, а только ссылки на них, которые, очевидно, не равны никогда
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
а как по этим ссылкам взять строки и их сравнить?
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
strcmp
error: cannot convert 'String' to 'const char*' for argument '1' to 'int strcmp(const char*, const char*)'
         if(strcmp(s1, s2) == 0 )
BOOM
BOOM аватар
Вам же выше написали: http://all-ht.ru/inf/prog/c/func/strcmp.html
Если ещё не догоняете, то как бэ вот так:
if ( ! strcmp((char*)WiFi.SSID(j), (char*)ssid[i] ) { // что то делаем }
BOOM
BOOM аватар
Капец, вы же (вроде бы) умеете с указателями работать?
Посмотрите внимательнее мой пример.
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
xDriver пишет:
strcmp
ты вроде дядька взрослый и не глупый, но тут тебя хочется послать... в раздел новичков:))
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
ua6em пишет:
xDriver пишет:
strcmp
второй день конкретно туплю )))
у меня пока не сложится на уровне машинных кодов, что там и как преобразовывается, не укладывается в голове...
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
 invalid cast from type 'String' to type 'char*'
   if(!strcmp((char*)WiFi.SSID(j), (char*)ssid[i]))
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
BOOM пишет:
ептать, ну сравнивать надо два указателя, а не стринг и указатель, последний раз
WiFi.SSID(j).c_str()
BOOM
BOOM аватар
У меня при компиляции
ошибка:
request for member 'c_str' in 'WiFi.WiFiClass::SSID(((uint8_t)j))', which is of non-class type 'char*'
А вот как я написал - компилируется:
 if ( ! strcmp((char*)WiFi.SSID(j), (char*)ssid[i]) )
Может разные версии wifi.h для дуни и ESP32?
xDriver
xDriver аватар
если запустится IDE (сто лет не запускал) проверю, вечером...
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
да!
Вот универсальный код для библиотек
#define ESP32   // Для ESP32 размаркировать
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
const uint16_t ports = 8000;
#elif defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>              // https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h>
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
Хорошо! а если и код поправите буду премного благодарен...
PS вот как-то сложно верится, что никто не реализовывал автоматизацию подключения к РАЗНЫМ точкам доступа
ua6em
ua6em аватар
О! Так ESP еще и подглядывает за нами:
Заливаю код:
#include "Adafruit_Sensor.h"
#include "Adafruit_AM2320.h"
Adafruit_AM2320 am2320 = Adafruit_AM2320();
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
    delay(10); // hang out until serial port opens
  Serial.println("Adafruit AM2320 Basic Test");
  am2320.begin();
  Serial.print("Temp: "); Serial.println(am2320.readTemperature());
  Serial.print("Hum: "); Serial.println(am2320.readHumidity());
  delay(5000);
Включен DEBUG и что видим:
SDK:2.2.2-dev(38a443e)/Core:2.7.3-3-g2843a5ac=20703003/lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE/glue:1.2-30-g92add50/BearSSL:5c771be
Temp: 26.50
Hum: 31.90
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
connected with OpenWrt, channel 11
dhcp client start...
ip:192.168.1.224,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
Temp: 26.40
Hum: 31.90
Temp: 26.70
Hum: 31.90
gfx125
ua6em
ua6em аватар
gfx125 пишет:
Посмотрите здесь https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-podkljuchenie-k-neskolkim-setja...
Как вариант, рабочее решение, но хочется через сканирование сетей и потом добавить подключаться к точке в списке и с наибольшим RSSI
Код скину сюда:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "your_token";
char* ssid[] = {"ssid_1","ssid_2","ssid_Mobil"}; //list a necessary wifi networks
char* pass[] = {"pass_1","pass_2","pass_Mobil"}; //list a passwords
  MultyWiFiBlynkBegin(); //instead Blynk.begin(auth, ssid, pass);
void MultyWiFiBlynkBegin() {
  int ssid_count=0;
  int ssid_mas_size = sizeof(ssid) / sizeof(ssid[0]);
  do {
    Serial.println("Trying to connect to wi-fi " + String(ssid[ssid_count]));
    WiFi.begin(ssid[ssid_count], pass[ssid_count]);
    int WiFi_timeout_count=0;
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && WiFi_timeout_count<50) { //waiting 10 sec
      delay(200);
      Serial.print(".");
      ++WiFi_timeout_count;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
      Serial.println("Connected to WiFi! Now I will check the connection to the Blynk server");
      Blynk.config(auth);
      Blynk.connect(5000); //waiting 5 sec
    ++ssid_count;
  while (!Blynk.connected() && ssid_count<ssid_mas_size);
  if (!Blynk.connected() && ssid_count==ssid_mas_size) {
    Serial.println("I could not connect to blynk =( Ignore and move on. but still I will try to connect to wi-fi " + String(ssid[ssid_count-1]));
  Blynk.run();
brokly
brokly аватар
ua6em
ua6em аватар
 библиотека сия - #include <WiFiMulti.h> под esp8266 подходит?
Чтобы было информативней, чуток поправил:
 *  This sketch trys to Connect to the best AP based on a given list
#include <WiFi.h>
//#include <ESP8266WiFi.h>
WiFiMulti wifiMulti;
    delay(10);
    wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_1", "your_password_for_AP_1");
    wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_2", "your_password_for_AP_2");
    wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_3", "your_password_for_AP_3");
    Serial.println("Connecting Wifi...");
    if(wifiMulti.run() == WL_CONNECTED) {
        Serial.println("");
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.print("IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        Serial.print("SSID: ");
        Serial.println(WiFi.SSID());
        Serial.print("RSSI: ");
        Serial.println(WiFi.RSSI());
    if(wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
        Serial.println("WiFi not connected!");
brokly
brokly аватар
Дык почитай.
brokly
brokly аватар
Дык почитай. Скорее нет, чем да. Но половину твоего вопроса решает.
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
я из тех парней, что "проверяет, какого пола твой сосед"
Да, выбирает лучшую точку:
WiFi connected
IP address: 192.168.10.101
SSID: Rostelecom_73
RSSI: -17
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6352
entry 0x400806b8
Connecting Wifi...
WiFi connected
SSID: Rostelecom_73
RSSI: -15
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
Connecting Wifi...
WiFi connected
SSID: Rostelecom_73
RSSI: -18
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
Connecting Wifi...
WiFi connected
IP address: 192.168.1.142
SSID: OpenWrt
RSSI: -10
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
Connecting Wifi...
WiFi connected
SSID: OpenWrt
RSSI: -21
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
Connecting Wifi...
WiFi connected
SSID: Rostelecom_73
RSSI: -21
Поправить библиотеку под ESP8266 точно выше моих возможностей
в ESP8266 эта библиотека называется -ESP8266WiFiMulti.h )))
посмотрел библиотеку, по мне очень красиво сделано
brokly
brokly аватар
ua6em пишет:
Да, тем более, что это библиотека от производителя чипа :) Ничего не скажу про качество библиотеки, но при обнаружении ошибок правят их они достаточно быстро. Правда сколько эти еспшки живут столько в них ошибки и находят :)
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
ua6em пишет:
это да, задача решена, сделал универсально и для ESP8266 и для ESP32, нашел один глюк, но как они его могут принципиально решить пока не знаю. Глюк следующий, если видятся несколько точек доступа с одним именем и пытается подключиться не на отраженную в скетче (пароль не совпадает) долбит в чужую ноду до посинения...
Благодарю!!!
ua6em пишет:
ну можно добавить логику - если в текущую сеть пароль не подошел, после трех-пяти попыток переходим к следующей в списке. Если сети закончились - делаем перерыв, потом по новой
ua6em
ua6em аватар
Пока не представляю, как в рамках этого кода это можно реализовать?
//#define ESP32   // Для ESP32 размаркировать
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>      // https://github.com/me-no-dev/AsyncTCP
const uint16_t httpPort = 8000;
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h> // https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer
#ifdef ESP32
#else
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
#endif
    delay(10);
        Serial.println("");
//        Serial.println("WiFi not connected!");
        Serial.print(".");
        delay(500);
    }else{
        Serial.println("");
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
ошибка:
И что, сравнивает строки?
У меня нет
ua6em пишет:
У меня нет
для ЕСП32 правильная запись
if ( ! strcmp((char*)WiFi.SSID(j).c_str(), (char*)ssid[i]) )
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
У меня нет
можешь пояснить почему так?
ua6em пишет:
b707 пишет:
strcmp хочет такие параметры:
strcmp(const char* one, const char* two)
а WiFi.SSID(j) возвращает String. поэтому нужно его конвертировать в char* посредством c_str()
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
b707 пишет:
ну я протупил, а ведь видел жеж, что надо char*...как всё просто оказывается )))
на ESP8266 получается полная хрень:
код сканирования сетей:
   // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was Previously connected
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
 // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
  int n = WiFi.scanNetworks();
  int i = 0;
  int j = 0;
  Serial.println("scan done");
  if (n == 0) {
    Serial.println("no networks found");
  } else {
    for( j = 1; j <= n; j++ )
      for ( i = 0; i < n; i++ )
        Serial.print(WiFi.SSID(i));
        Serial.print(" = ");
        Serial.println(ssid[i]);
        if(strcmp((char*)(WiFi.SSID(j).c_str()), (char*)ssid[i]) != 0 )
        WiFi.begin(ssid[i], password);
        Serial.print(WiFi.SSID(j));
        Serial.print(" = + = ");
Вывод в монитор порта:
OpenWrt = IPAD4
⸮ = + = IPAD4
Connecting Wifi: OpenWrt 1234
WiFi connected
блин, ну что за бардак в коде...
- почему в строке 16 условие <= n, а в 18 - < n
- почему вообще оба цикла до n, если мы сравниваем два разных списка разного размера - список запомненных и список сканированных сетей?
- почему в строке 21 ты печатаешь WiFi.SSID(i), а в строке 25 сравниваешь уже WiFi.SSID(j) ?
- функция strcmp() выдает ноль, если строки РАВНЫ. а у тебя условие наоборот...
Нельзя так...
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
Нельзя так...
не понял ты полёт мысли свободного художника
сканирование даст количество сетей > 1
SSID храню в массиве чаров с нуля (цикл перебора из массива получается смещён вниз на 1)
По J - да, правил я сей косяк, видимо взял не правленный скетч, вылез опять
!= сделано намерено, вывести в порт, что и с чем сравнивается...
PS можно было конечно и забить...но я зануда...хочу понять...
ua6em пишет:
ну тогда разбирайся
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ну тогда разбирайся
эта борьба пока не в мою пользу )))
BOOM
BOOM аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
У меня нет
Спорить не буду, так как нет таких контроллеров и ничего в IDE не настроено под них.
BOOM пишет:
я в исходник библиотеки смотрю
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
b707 пишет:
ua6em пишет:
У меня нет
завтра проверю на esp32, их есть у меня, тока скетч перепишу на универсальный
Код проверен, скетчик сделан универсальным и для ESP32 и для ESP8266...строка разбора - РАБОТАЕТ!!!
Так как сам код практического смысла не имеет, не выкладываю...
hitcher
Добрый день!
Видно, что тема подзаглохла. Наверное для программистов это не проблема, но для меня это все очень сложно.
Может кто поможет с готовым кодом для есп8266 (V3 Nodemcu). Если кратко хотелось иметь несколько подключений, если у меня роутер зависает, то переключалось на другую сеть, а если с ней связь теряется, то еще на одну)
С программированием я не знаком (закончил школу еще в СССР, т.ч. сами понимаете.....) Есть скетч кое как работающий на одно соединение, но оно теряется из-за дальности.
Может кто поделится готовой наработкой или поможет с моей?
hitcher пишет:
Это Вы ошиблись разделом. Для готового кода существует раздел "Ищу исполнителя".
Я тоже закончил школу еще в СССР. И институт - в СССР. И кандидатскую - тоже в СССР. Так что, честно говоря, не очень понимаю.
hitcher
Имеется в виду готовый "кусок" кода, про который писал UA6EM.
Про раздел с исполнителями все понятно.
rkit
Онлайн
Программы не склеивают из кусков, тем более такие сложные.
ua6em
ua6em аватар
hitcher пишет:
все сети известны, так что реализовано простым перебором, нужны подробности?
hitcher
ua6em пишет:
hitcher пишет:
Добрый вечер.
Использовал из поста #30 , пытался внедрить в свой скетч, у меня только одно соединение. Телефон с раздачей находится на чердаке (иначе не ловит), сигнал  доходит до WiFI репитера на 2 эт., с репитера уже на первый. Но увы моих знаний не хватает. Отдельно ваш скетч с подключением работает, при потере сигнала с одной сети переходит на другую. Что в общем и нужно.
Правильней здесь опубликовать мой скетч? Может кто чего подскажет.
73!
ua6em
ua6em аватар
видимо да
hitcher
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D4   //D1 ojriginal pin  my chang pin D4
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Замените на свои сетевые данные
#define WIFI_SSID "cqcq"
#define WIFI_PASSWORD "qth1234"
// Инициализация Telegram бота
#define BOT_TOKEN "123:XXXXXX"  // Ваш Токен
#define CHAT_ID "123123"        // ID чата
const unsigned long BOT_MTBS = 1000; // среднее время между сообщениями сканирования
X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, secured_client);
unsigned long bot_lasttime; // последнее сканирование сообщений было сделано
const int Relay1 = D5;      //Реле1 подключено к D5
const int Relay2 = D6;      //Реле2 подключено к D6
int Relay1Status = 0;       //Переменная для хранения статуса Реле1
int Relay2Status = 0;       //Переменная для хранения статуса Реле2
int t = dht.readTemperature()-2; //
int h = dht.readHumidity();  //
void handleNewMessages(int numNewMessages)
//  Serial.println("handleNewMessages"); //
  Serial.print("обработка Новых Сообщений ");
  Serial.println(numNewMessages);
  for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
    String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
    String text = bot.messages[i].text;
    String from_name = bot.messages[i].from_name;
    if (from_name == "")
      from_name = "Guest";
    if (text == "/on")
      digitalWrite(Relay1, LOW);  // включить Свет (НИЗКИЙ уровень реле)
      Relay1Status = 1;           // меняем статус на 1
      bot.sendMessage(chat_id, "Свет включен", "");
    if (text == "/off")
      digitalWrite(Relay1, HIGH);   // выключить Свет (ВЫСОКИЙ уровень реле)
      Relay1Status = 0;             // меняем статус на 0
      bot.sendMessage(chat_id, "Свет выключен", "");
        if (text == "/on2")
      digitalWrite(Relay2, LOW);    // включить Реле (НИЗКИЙ уровень реле)
      Relay2Status = 1;             // меняем статус на 1
      bot.sendMessage(chat_id, "Реле включено", "");
    if (text == "/off2")
      digitalWrite(Relay2, HIGH);   // выключить Реле (ВЫСОКИЙ уровень реле)
      Relay2Status = 0;             // меняем статус на 0
      bot.sendMessage(chat_id, "Реле выключено", "");
    if (text == "/offall")
      bot.sendMessage(chat_id, "Всё выключено", "");
    if (text == "/status")
      if (Relay1Status)bot.sendMessage(chat_id, "Свет включен", "");
      else bot.sendMessage(chat_id, "Свет выключен", "");
      if (Relay2Status)bot.sendMessage(chat_id, "Реле включено", "");
      else bot.sendMessage(chat_id, "Реле выключено", "");
    if (text == "/temperatura")
       String temp = "Температура: ";
       temp += int(t);
       temp +=" *C\n";
       bot.sendMessage(chat_id,temp, "");
    if (text == "/humidity")
       String temp = "Влажность: ";
       temp += int(h);
       temp += " %";
    if (text == "/start")
      String welcome = "Добро пожаловать, " + from_name + ".\n\n";
      welcome += "Включить-выключить реле.\n";
      welcome += "------------------------------\n";
      welcome += "/on : включить свет\n";
      welcome += "/off : выключить свет\n";
      welcome += "/on2 : включить реле\n";
      welcome += "/off2 : выключить реле\n";
      welcome += "/offall : выключить всё\n";
      welcome += "/status : показывает включено или выключено\n";
      welcome += "/temperatura : Температура\n";  // mi
      welcome += "/humidity : Влажность\n";  //mi
      bot.sendMessage(chat_id, welcome, "");
  Serial.println();
  dht.begin(); // mi
  pinMode(Relay1, OUTPUT);                  // Инициализируем как Выход
  pinMode(Relay2, OUTPUT);                  // Инициализируем как Выход
  digitalWrite(Relay1, HIGH);               // Выключаем свет
  digitalWrite(Relay2, HIGH);               // Выключаем реле
  // attempt to connect to Wifi network:
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org");         // Сервер точного времени UTC NTP
  secured_client.setTrustAnchors(&cert);    // Добавляем сертификат api.telegram.org
  Serial.print("Соединяемся с Wifi ");
  Serial.print(WIFI_SSID);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
    delay(500);
  Serial.print("\nСоединились. IP адрес: ");
  Serial.print("Получение времени: ");
  time_t now = time(nullptr);
  while (now < 24 * 3600)
    Serial.print(".");
    delay(100);
  Serial.println(now);
  if (millis() - bot_lasttime > BOT_MTBS)
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (numNewMessages)
      Serial.println("Ответ получен");
      handleNewMessages(numNewMessages);
    bot_lasttime = millis();
