ESP8266, ESP32 автоматическое подключение к разным WIFI сетям
hitcher
Ну как-то так. Ошибки естественно есть. Подскажите  - исправлю.
ua6em
ua6em аватар
Для коннекта воспользуйтесь библиотекой как тут
hitcher
ua6em пишет:
Так вот у меня и не получается это совместить что-бы работало.
ua6em
ua6em аватар
hitcher пишет:
ua6em пишет:
не увидел в коде, что пробовал совмещать
hitcher
Тот код я уже удалил.  Попытаюсь дописать по новой. Я использовал вот этот пример.
[code]
    This sketch shows how to use multiple WiFi networks.
    In this example, ESP8266 works in AP mode.
    It demonstrates:
    - Fast connect to previous WiFi network at startup
    - Registering multiple networks (at least 1)
    - Connect to WiFi with strongest signal (RSSI)
    - Fall back to connect to next WiFi when a connection failed or lost
    - Fall back to connect to hidden SSID's which are not reported by WiFi scan
    To enable debugging output, select in the Arduino iDE:
    - Tools | Debug Port: Serial
    - Tools | Debug Level: WiFi
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
// WiFi connect timeout per AP. Increase when connecting takes longer.
const uint32_t connectTimeoutMs = 5000;
  // Don't save WiFi configuration in flash - optional
  WiFi.persistent(false);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("\nESP8266 Multi WiFi example");
  // Set WiFi to station mode
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  // Register multi WiFi networks
  wifiMulti.addAP("test1", "12345678");
  wifiMulti.addAP("test2", "12345678");
  wifiMulti.addAP("test3", "12345678");
  // More is possible
  // Maintain WiFi connection
  if (wifiMulti.run(connectTimeoutMs) == WL_CONNECTED) {
    Serial.print("WiFi connected: ");
    Serial.print(WiFi.SSID());
    Serial.print(" ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  } else {
    Serial.println("WiFi not connected!");
[/code]
ua6em
ua6em аватар
hitcher пишет:
и что? пример не работает?
