Ground на выводах ардуино
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Здратуй знатокам!
Вопрос можно ли использовать вывод ардуино как землю
pinmode (4, Output)
digitalwrite(4, low)
Иногда можно, иногда - нет.
Надеюсь, Вы удовлетворены ответом.
rkit
Онлайн
Нельзя - сопротивление выхода где-то 200 ом.
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
нет)) к примеру подтянуть эту землю на вывод arduino
pinmode(5, INPUT_PULLUP);
wdrakula
wdrakula аватар
rkit пишет:
https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328p#document-table
вот этот ДШ, стр. № 271. Графики 29-8 и 29-10.
В зависимости от температуры имеем падение (примерно) 0.1 вольта на 5 мА. При питании 5В. То есть сопротивление пина к питанию и к земле примерно 20 Ом, А НЕ 200! ;)))
Что косвенно подтверждается знаменитым "Транзистор-тестером" от Маркуса. Там взято 22 и 19 Ом к питанию и земле, соответственно.
Не 200 Ом, а 20 Ом. Еще раз, со вкусом повторю!
Очень люблю этого клоуна-Ркит(а) ловить на безграмотности! Хобби у меня такое.
ЗЫ: Поясню. 19 и 22 Ома я просто помнил визуально, так как ТТ от Маркуса - действительно одно из гениальных изделий на АтМеге и 99% специалистов по МК его знают и изучали. Я его описание почти наизусть помню. И поэтому 200 Ом меня "резануло". А дальше уже пришлось лезть в ДШ ;)) так как "тело" не примет ссылку на описание к ТТ.
Вангую кучу говна на ТТ. ;)) И нет, у меня его нет, мне не нужен, но это не умаляет его роль в популяризации контроллеров.
Arduinchlk пишет:
это что за бред? оператор
подтягивает вывод не к земле, а к питанию
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
b707 пишет:
Arduinchlk пишет:
на 5 пин посадить кнопку INPUT_PULLUP к примеру
второй контакт кнопки не на землю GND подсоединить, а на 4 пин соответственно на который подать LOW на вывод
надеюсь выразился понятно
такой вариант возможен чтобы не паять много проводей на земляные контакты и делать много свадеб змеиных
спс
lilik
Кнопка с программным управлением!!! - ...
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
lilik пишет:
Arduinchlk пишет:
можно
ох уж эти лентяи, пару проводов припаять  - уже проблема
а кнопка будет на проводах в воздухе висеть?
BOOM
BOOM аватар
lilik пишет:
Хорошая идея, кстати... Типа пока все "защелки защиты" не сработали - фиг вам, а не включение (чего-либо). )))
Arduinchlk пишет:
Да, если речь идет о подключении входов контроллера, то вместо "земли" вполне допустимо использовать выход контроллера с низким уровнем.
А для коммутации, скажем, силовой нагрузки - нельзя.
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
andriano пишет:
Arduinchlk пишет:
огромная благодарность всем. благодаря этой простой идее более порядок при пайке)
Как-то не сходятся концы с концами... говорите. что не хотите паять лишнего - а сами провода прямо к плате паяте?
очень дилентантский подход, нормальные схемы так не собирают
nik182
andriano пишет:
Arduinchlk пишет:
В целом согласен, но кроме входов МК у меня весело светодиодики моргают включённые между ногами.
nik182 пишет:
Светодиодики - это совсем другая история. И "земля" там ни при чем, и цель явно обратная: не "растранжирить", а, наоборот, сэкономить ноги.
Green
andriano пишет:
...сэкономить ноги.
Не только ноги, но и резисторы, зачастую.
nik182
andriano пишет:
А зачем их экономить? Это же МК. Одна программа, одна задача, сэкономленные ноги обратно не сдать в магазин. Как то обычно их остается много свободных. У меня куча кнопочек и светодиодиков от старых корпусов ПК. С проводами и разъёмами. Втыкаю сразу на любые две ноги наны или блюпила не думая о необходимости подводить землю или питание.
nik182 пишет:
andriano пишет:
...сэкономить ноги.
Мой опыт говорит о прямо противоположном: мне, как правило, ног не хватает.
mykaida
mykaida аватар
ИМХО - бред. Припаял один провод к минусу, далее его под винт или под пайку на шину. А с шины опять же или винтами или пайкой.
Бред.
Особенно когда, как отметил andriano, не хватает ног.
Ну вот нахера?
Green
"Кто как хочет, так и дро..." И это личное дело каждого.
Лично я тоже подаю и питание и землю через пины, ибо мне так удобно.
Естественно, учитывая потребление.
BOOM пишет:
Конечно. Внучка клянчит аппарат для выжигания фигур Лихтенберга на фанере. Так именно так и думаю делать. Высокое напряжение подаётся только при срабатывании сразу трёх условий: включён выключатель, нажата ножная педаль и нажата кнопка на ручке электрода. Если бросить электрод или там отдёрнуть ногу - всё сразу обесточивается.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
BOOM пишет:
это тройная защита получается, в прессах, чтобы пальцы не отрубить ещё и синхронизация нажатия кнопок используется
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
итог после 2 дней работы некоторые пины походу повыгорали)) нужно уметь использовать такую схему с граунд выводами
но эксперимент интересный
плату не паял подключил через шилдик ардуино колодки с винтиками
