отправка get запроса
b1ba_
первый  раз вообще работаю с вайфаем , подключил себе бесплатный ddns . Для обновления айпи , предлагает сделать следующее :
Попытался понять как делать этот запрос , у меня вышло следующее :
 if (client.connect(ip_update_host,80)) { }
    client.println("GET /token/update?hostname=esp8266-x.dynnamn.ru&token=токен[цензура]&myip=");
    client.println ("HTTP/1.1");
    client.println ("Host: dynupdate.alviy.com");
    client.println();
    client.println();
, в ответ получаю :
Response of DDNS-Server:
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>cloudflare</center>
</body>
</html>
к слову , так и не понял ,зачем нужно делить запрос на части , куда проще же отправить все в одном , да и сервер не запутается ,собирая его по кусочкам.
буду благодарен за конструктив , а так же  материалы, которые мне следовало бы изучить.
rkit
Онлайн
Открывать esp8266 в интернет, да еще и под доменом - плохая затея. Будет падать от сканеров постоянно.
Ну и http запросы делаются библиотекой, а не вручную.
b1ba_
а что мне еще делать? мне нужно как-то из вне отправить именно на мою esp пакет, так вот у нее постоянно меняется айпи , а ddns сервер знает какой он .Его роль отправить пакет моей esp , вне зависимости от ее айпи, который я могу не знать. я это делаю через библиотеки  <WiFiClient.h>  <ESP8266WiFi.h>
Прям в голый сокет на 80-й порт валите текст? HTTP тоись устраиваете врукопашную? А GET должен по HTTPS производится.
Да и сам cloudfire побрить может, кстати, если IP не понравится.
negavoid2
negavoid2 аватар
Ну, на самом-то деле уже неплохо. Только client должен быть clientSecure из WifiSecureClient.h, и порт 443. А cloudflare он такой, да.
b1ba_
не могу нигде найти WifiSecureClient.h , можете дать ссылку? после смены порта  , выдал это :
<html>
<head><title>400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port</title></head>
<body>
<center>The plain HTTP request was sent to HTTPS port</center>
</body>
</html>
b1ba_
если честно , вообще не понимаю , зачем указывать порт при подключении, разве этот порт тебе выдает не провайдер? NAT , он тебе дает внутренний порт , а при подключении , вообще его  меняет на свой.  А если и нужно , то зачем  и как мне узнать какой? 80 порт я увидел в примере другого человека , вот и написал. Максимально далек от этой темы...
negavoid2
negavoid2 аватар
Cloudflare всё правильно написал, вы попытались отправить незашифрованный запрос на порт, который этого не ожидает. Кстати, CF также порежет довольно много сканеров, что в данном случае есть хорошо, хоть лично я и не особо люблю CF.
Библиотека WifiSecureClient (или WifiClientSecure, не помню) входит в поставку, и там даже есть пример https запроса, прямо в вашей IDE у вас на компе.
b1ba_ пишет:
Вы "подключаетесь" к комбинации ip-адрес + порт. Порт нужен потому, что на одном адресе может быть несколько служб, например, на 80м http-сервер, на 443м https сервер, на 27015 игровой сервер (все три запущены на одном компьютере, ip одинаковый), и порт нужен для того, чтобы определить, какой из трёх серверов получит ваш запрос.
С вашей стороны тоже присутствует ip+port, за натом или без, в случае клиента неважно, tcp-соединение устанавливается между двумя ip/port-ами. Ваш клиентский ip+port (ардуина esp) обращается к серверному ip+port-у (сервер dyndns), просто библиотека от вас это прячет.
Если максимально далеки - придётся подтянуться, без этих базовых знаний ничего не получится, только глумиться дальше будут.
b1ba_
спасибо , разбираюсь по тихоньку. Переписал на HTTPS , удалось подключится , вот только в ответ получил
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
</body>
</html>
внизу написано про cloudflare , я так понимаю , что это его рук дело ,а не в неправильном запросе?
скину код целиком ,На всякий случай :
#include <ESP8266WiFi.h>                                      // Библиотека для создания Wi-Fi подключения (клиент или точка доступа)
#include <WiFiClientSecure.h>                        // Библиотека для связи с сетевыми хостами (локальными и интернет)
#include <ESP8266WebServer.h>                                 // Библиотека для поднятия веб-сервера    ww
const char* ssid = "a1a";                                // Указываем имя WiFi-сети, к которой будет подключаться ESP8266
const char* password = "30";                            // Указываем пароль для подключения к WiFi-сети
const char* ip_update_host = "dynupdate.alviy.com";                      // Указываем хост (адрес сайта) службы DynDNS
const char fingerprint[] PROGMEM = "61 58 CC 6C C3 B8 00 96 DB 17 88 52 8A 4D 5E 11 0E DC DF 53";
ESP8266WebServer server(10200);                               // Создаём объект для работы с нашим веб-сервером, указав номер порта, по которому он будет доступен в WWW
WiFiClientSecure  client;                                            // Создаём объект для работы с удалёнными хостами
void setup(void){
  Serial.begin(9600);                                         // Инициализируем вывод данных на серийный порт со скоростью 9600 бод
  WiFi.begin(ssid, password);                                 // Соединяемся с WiFi-сетью
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)                       // Пока соединение не установено
    delay(500);                                               //  делаем задержку в пол секунды, пока соединение не установится
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);// Выводим сообщение о том, что устройство соединилось с WiFi-сетью
  server.begin();                                             // Инициализируем работу веб-сервера
  server.on("/", root);                                       // Сообщаем о том, что при обращении к корневой директории нашего веб-сервера должна вызываться функция root
  Serial.println("HTTP server started");                      // Выводим на монитор серийного порта сообщение о том, что веб-сервер запущен
  Serial.print("Local IP: ");                                 // Выводим на монитор серийного порта сообщение о том, что сейчас будем выводить локальный IP
  Serial.println(WiFi.localIP());                             // Выводим локальный IP-адрес ESP8266
  Serial.print("MAC-address: ");                              // Выводим на монитор серийного порта сообщение о том, что сейчас будем выводить MAC-адрес ESP8266
  Serial.println(WiFi.macAddress());                          // Выводим MAC-адрес ESP8266
  client.setFingerprint(fingerprint) ;
  ip_update();                                                // Вызываем функцию, обновляющую IP маршрутизатора (роутера) в службе динамических DNS
void loop(void){
void ip_update(){                                             // Функция, обновляющая IP маршрутизатора (роутера) в службе динамических DNS
  while (!client.connect(ip_update_host,443)) {
    Serial.println ("connection to ddns error");
    Serial.println ("conection to ddns successfull!");
    Serial.println (" GET request senting...");
    client.println("GET /token/update?hostname=esp8266-x.dynnamn.ru&token=2f6памыпррыу71&myip="); //отправка запроса на обновление айпи в ddns
    client.println ("HTTPS/1.1");
    client.println ("Connection: close");
    client.println();
    client.println();
    delay(200);                                               //  Задержка в 0.2 сек., чтобы дать удалённому серверу возможность обработать и отправить ответ на наш запрос
    Serial.println("\nResponse of DDNS-Server:");             //  Шлём в монитор серийного порта сообщение о том, что далее будет выводиться ответ от сервера службы DynDNS
    while (client.available()) {                              //  Пока сервер на связи
      char a = client.read();                                 //    считываем его ответ по одному символу
      Serial.print(a);                                        //    и выводим на монитор серийного порта
void root(){                                                   // Функция,вызывающаяся при обращении клиента к корневой дирректории нашего веб-сервера
  server.send(200, "text/html","<h1>Web-server ESP8266</h1>"); // Сервер отправляет клиенту информацию о том, что
}                                                              // 200 - запрос успешно обработан
                                                               // text/html - ответ на запрос предоставляется в формате HTML
                                                               // третий параметр (<h1>Web-server ESP8266</h1>) содержит текст ответа в формате HTML
что-то немного поправил, теперь получаю :
14:51:42.554 -> Response of DDNS-Server:
14:51:42.554 -> ⸮
BOOM
BOOM аватар
403я ошибка - это ты обратился к серверу туда, куда доступ не всем разрешён. Проверь адрес и/или токен.
b1ba_
токен скопировал тот , что мне дал ddns , все правильно.
BOOM
BOOM аватар
В браузере у себя на пк пробовал по сформированному url заходить? Что получается?
negavoid2
negavoid2 аватар
удалите, нету такого заголовка, не нужно такую херню слать серверу
это не обязательно отправлять в данном случае, всё равно же сами закрываете соединение, но это пофигу, не страшно, можно и отправлять
b1ba_
с браузера удалось зайти.
переписал , как мне и сказали , удалив лишнее :
 client.println("GET /token/update?hostname=esp8266-x.dynnamn.ru&token=а87478141&myip=");
    client.println();
    client.println();
результат не изменился -  403.
b1ba_
все же не в этом дело , ничего не изменилось .
 client.println("GET /token/update?hostname=esp8266-x.dynnamn.ru&token=2427507310535729057891&myip=");
    client.println();
    client.println();
ответ : 403 .
negavoid2
negavoid2 аватар
ннууу
откройте новую вкладку браузера, нажмите ctrl+shift+i, откроются devtools
скопипастьте в эту вкладку ваш урл https://dynupdate.alviy.com/token/update?hostname=esp8266-x.dynnamn.ru&token=2234328371&myip= нажмите enter
в devtools откройте вкладку network, щёлкните на запрос, откроется ещё вкладка, там выберите headers и чуть промотайте вниз, до request headers
скопируйте оттуда, можете хоть всё, но я думаю хватит user-agent, accept-encoding и accept-language, и отправьте после заголовка Host: серверу
client.println ("accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9");
client.println ("accept-encoding: gzip, deflate, br");
client.println ("accept-language: en-US,en;q=0.9,ru;q=0.8");
client.println ("user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36");
может, поможет, побороть cloudflare
wdrakula
wdrakula аватар
void ddnsUpdate(void) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;
  const uint32_t DdnsUpdateInterval = 30ul*60ul*1000ul;
  static uint32_t lastUpdateDdns = millis();
  static bool isOK = false;
  String rq = "http:" +"//www." + "duckdns.org/update?domains=********&token=******************************=" + myIPv6;
  if (!isOK || millis() - lastUpdateDdns > DdnsUpdateInterval) {
  Serial.print("reques is:");
  Serial.println(rq);
  if (http.begin(client, rq)) {
      int httpCode = http.GET();
      if (httpCode > 0) {
        Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
          String payload = http.getString();
          Serial.println(payload);
          isOK = true;
      } else {
        Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
      http.end();
Вот так это делается. Это ТОЧНО работает с DuckDNS. На 8266 (Вемос Д1). Мне было нужно с IPv6, но разницы никакой.
PS: Форум URL в коде переписывает... Чорт! Забыл как это обойти. Поделил URL на куски, так съел.
подключенные встроенные библиотеки:
#include <AddrList.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
b1ba_
к сожалению не помогло ,вообще не понимаю ,зачем они туда поставили cloudflare? это же токен явно не  для ручного обновления айпи , напишу им в поддержку , а пока поищу другой бесплатный ddns.
Спасибо за помощь!
